Awaria sprzęgła w octavii II 1,9 TDi 105KM
  • radix
    • 1
    Skodio_, bez sensu w ogóle uciekać Policji
    ...no chyba że się jedzie kradzionym samochodem z trupem w bagażniku :szeroki_usmiech
    radix
  • marcin 1547V
    • 5
    Witam.
    Od marca posiadam w/w Skodę z 2007 roku, obecnie ma przejechane 183000 km.
    Od pewnego czasu podczas jazdy przez ok 10- 15 min z prędkością ok 150-180 km/godz pedał sprzęgła wpada w podłogę i nie da się wysprzęglić biegu. Po podniesieniu ręką pedału sprzęgła i kilkukrotnym pod pompowaniu wszystko wraca do normy. Dodam jeszcze, iż dużo jeżdżę po mieście i takie sytuacje nie mają miejsca, wszystko jest w porządku. Słyszałem ze wymiana płynu hamulcowego może pomóc, czy ktoś może to potwierdzić :?:
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      spróbuj najpierw odpowietrzyc sprzegło jesli sie nic nie zmieni to wysprzeglnik w skrzynia do wymiany l
      diagnostyka vag 602-614-253
      • giqus
        • 102
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Raczej jak kolega napisał.
        Wysprzęglik - w O1 jest na skrzyni, na zewnątrz więc łatwa wymiana. W O2 nie wiem jak jest położony.
        • dwaoka
          • 927
          marcin 1547V, Po jakim mieście jeździsz 150-180km/h, pytam bo będę omijał z daleka.
          bkc+dsg
          • robekcool
            • 2041
            giqus, w 02 zależnie od typu silnika. maja i na zewnątrz i w środku obudowy s.b.
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • TomekRs
              • 1670
              przy 180km/h wyciagasz pedal sprzegla reka ?
              • marcin 1547V
                • 5
                Zamieszczone przez dwaoka
                Hehe widzę ze mamy problem z czytaniem ze zrozumieniem, a poza tym jest napisane z jakiego miasta jestem. Pozdrawiam.
                [ Dodano: Nie 16 Paź, 11 13:51 ]
                Zamieszczone przez octaviars1
                Myślisz ze jak mam pedał sprzęgła w podłodze to dalej trzymam nogę na gazie i nie wytracam prędkości, a poza tym hamulce mam sprawne. Współczuje Twoim pasażerom skoro wpadłeś na pomysł ze przy 180 km/godz można się schylić, aby podnieść pedał sprzęgła. Hehe nie opisywałem wszystkiego szczegółowo, ponieważ myślałem ze pewne rzeczy są logiczne, ale jak widać to się pomyliłem Pozdrawiam.
                [ Dodano: Sro 25 Wrz, 13 17:12 ]
                Witam Wszystkich, trochę to trwało ale uporałem się z problemem, tak długo ponieważ zgodnie z podpowiedziami kolegów jeździłem wolniej i było w mare w porządku. :lol:
                Dobra a teraz tak poważnie, wymieniłem wysprzęglik który znajduje się na skrzyni biegów, koszt ok 200 zł czas to jakieś dwie godziny trzeba wyciągnąć akumulator i jego obudowę pod nią jest schowany owy wysprzęglik, po demontażu bardzo podobny do siłownika centralnego zamka (uniwersalnego).
                Dodam tylko że moja czarnulka ma już 261000 km, i wszystko oprócz stycznika w zamku kierowcy działa bez zarzutów :lol:
                Może komuś pomoże moja podpowiedź
